이 글은 아래 항목을 각각 따로 살펴보는 점검 메모입니다. 항목은 2금융권대출, 백만원소액대출, 전원주택담보대출, 대부업소액대출, 4금융대출입니다. 한 항목의 차례를 다른 항목에 그대로 옮기지 말고, 항목마다 빈칸을 채워 가시면 됩니다.
2금융권대출 볼 차례
2금융권대출은 한 번에 적지 말고 차례를 정해 두는 편이 낫습니다. 처음에는 적용 범위를 적고, 그다음에는 전제 조건을 적습니다. 마지막에는 확인한 날짜를 남깁니다. 빈 칸이 있으면 그 칸만 채우고 다음으로 가십시오. 차례가 적혀 있으면 2금융권대출을 나중에 다시 열어도 어디를 봤는지 이어갈 수 있습니다. 차례 옆에 빈칸만 표시되어 있어도 다음에 같은 자리에서 시작할 수 있습니다.
백만원소액대출 남길 질문
백만원소액대출을 물을 때는 질문을 두 개만 남기십시오. 먼저 '목적이 무엇인가'라고 적고, 이어서 '대상은 누구인가'라고 적습니다. 답은 길지 않아도 되고, 조건이 보이는 한 줄이면 됩니다. 답이 바로 나지 않으면 모른다고 적고 넘어가십시오. 두 줄이 있으면 백만원소액대출은 다음에 같은 질문으로 다시 볼 수 있습니다. 두 질문의 답이 남아 있으면 질문을 더 늘리지 않아도 됩니다.
전원주택담보대출 남길 기록
전원주택담보대출을 정리할 때는 긴 설명보다 남긴 항목이 있는지가 중요합니다. 입력할 정보, 확인할 화면, 남긴 메모 세 가지만 적어도 다음 확인에는 충분합니다. 각 항목 옆에 날짜를 붙이십시오. 메모는 문장 하나여도 됩니다. 날짜가 있으면 전원주택담보대출을 어느 시점에 봤는지 바로 알 수 있습니다. 세 칸과 날짜가 있으면 설명을 더 쓰지 않아도 기록이 됩니다.
대부업소액대출 이번 범위
대부업소액대출은 범위를 한 번에 넓히지 마십시오. 이번에는 확인할 질문을 보고, 답에 필요한 조건은 그다음에 보십시오. 아직 모르는 점은 앞의 둘이 끝난 뒤에만 다룹니다. 이번에 다루지 않은 칸은 비워 둔 채로 두십시오. 범위를 이렇게 나누면 대부업소액대출은 다른 이야기로 새지 않습니다. 이번 칸과 미룬 칸이 나뉘어 있으면 범위를 더 넓히지 않아도 됩니다.
4금융대출 다시 볼 때
시간이 지나면 4금융대출의 조건이 바뀔 수 있습니다. 다시 볼 때는 비교할 대상이 이전과 같은지부터 보십시오. 달라졌으면 같은 점을 먼저 고쳐 적고, 이어서 다른 점을 고쳐 적으십시오. 이전 문장은 지우지 마십시오. 바뀐 점이 없으면 그대로라고 한 단어만 적어도 됩니다. 같은지 다른지만 적혀 있으면 다시 보기는 여기까지로 충분합니다.
이 메모는 어느 항목을 고르라고 정해 주지 않습니다. 각 단락의 빈칸을 채운 뒤 진행하시면 됩니다. 확인할 때마다 조건이 달라질 수 있으니 날짜를 옆에 남겨 두십시오.
