PADS Remove Unused pad
2018-03-12 18:46  |  Posted By 안정우
안녕하세요 아이닉스 안정우 입니다.
Pads Layout에서 Remove Unused pad 기능을 사용하여 내층에 사용하지않는 via Pad 를 제거후 Routing을 하려 합니다.
하지만 Clearance가 Pad가 있는것처럼 적용이 되어 Routing이 되지않습니다.
Routing을 하기전 더 설정할 것이 있는것인가요?
**참고로 Clearance 설정을 수정해 봤으나 변하는 것은 없었습니다.
Tools-Options-Split.Mixed Plane의 Remove Unused pads 는
사용하지 않는 Pad를 Clearance설정이 아닌 Aitipad로 변경해 주는 옵션 입니다.
각 옵션창 마다 Help를 누르면 명령어에 대한 설명이 있어 참고하시면 좋을것 같습니다.
