Pads Layout Layer Definition 설정 질문입니다.
2018-05-09 08:49  |  Posted By 심선용
PADS를 사용할 때 그냥 스쳐지나가면서 정확히 모르는 것들이 많아서 질문드립니다.
첨부파일에 빨간색 상자 두개가 있는데요.
1. Type에 CM , RT , GN이 어떤 것을 의미하는지. ( 층 설정을 하면 양 끝 Layer는 CM , 중간은 RT로 설정되는 것 같습니다..)
2. Dir.에 H,V는 무엇을 의미하는지...   horizon , vertical  수평 수직을 뜻하는것은 알겠으나 정확히 어디에 쓰이는지..
이 두가지가 궁금합니다...
문의 하신 내용에 대한 답변은 아래와 같습니다.
1. Component and No Plane (CM), Routing and No Plane (RT), Routing and CAM Plane (PL), Component and CAM Plane (CP), Component and Split/Mixed Plane (CX), and Routing and Split/Mixed Plane (RX) 을 의미합니다.
2. 해당 부분은 Routing Direction을 의미하는 것으로 PADS Router에서 AutoRoute 실행 시 적용되는 라우팅 방향 입니다.
