Pads Layout - Setup 에 대해 질문드립니다.
2018-07-10 13:48  |  Posted By 조용민
138653b7bbbda370a33441071791b8f2_1531198
안녕하십니까.
ED&C 에서 발행한 PADS VX.2 책을 보면서 공부 중인 학생입니다.
책 내용으로는 115 ~ 161pg 입니다.
Pads Layout - Setup 을 사진과 같이 설정하면
Z1 : Primary Component Side
Z2 : Ground Plane
Z3 : Power Plane
Z4 : Secondary Component Side  가 되는데
설정으로만 보면 4층 구조가 된다 생각하는데
이게 또 생각해보면 이게 하나의 PCB 판에 위에 TOP 면에는 Primary Component Side가 배치되고
Bot 면에는 Secondary Component Side 가 나타나는 건데
이게 양면 PCB지만 4층구조로 된 PCB(.....?)
양면 PCB라고 하면 이런 구조가 맞는 건지 궁금합니다.
흔히 얘기하는 양면 PCB는 2층(Top/Bottom)으로 설계된 PCB입니다.
4층, 6층 등 다층으로 설계된 PCB라도 실제로 보이는 면은 위/아래 뿐이라 양면 PCB라고 생각한 것 같습니다.
양면 PCB는 Top/Bottom으로 이루어 진것이고 4층 PCB는 Top/Bottom 사이에 2개의 Layer가 더 있는 것입니다.
조용민님의 댓글
조용민  |
도움이 됐습니다.
