layout에서 작업한 파일을 route로 전환시 에러
2019-11-06 09:22  |  Posted By 신중일
logic과 layout에서는 정상적으로 연동되며 잘 됩니다.
pcb data를 router에서 불러오면 fatal run-time error. Press OK to close the program 이란 에러 문구가 뜹니다.
아니면 router로 실행해서 파일을 불러와도 같은 에러 문구가 나타납니다.
다른 파일은 문제가 없는걸로 보아 해당 파일의 에러로 보입니다.
수정할수 있는 방법이 있는지 문의 드립니다.
Fata Error의 경우 PCB 작성 시에 불필요한 Data가 Database에 쌓이게 되면 발생합니다.
대처방안은 아래와 같습니다.
1. Back-up파일을 활용
2. Modless command "I"를 통해 Database 에러 확인 및 Repair
3. ASCII 포맷으로 Export 후에 새로운 PCB file을 만들어서 Import
4. Reused로 Design을 새로 만들어서 불러오는 방법
추가 문의 사항있으시면 02-2069-0099(1번-1번)으로 연락주시기 바랍니다.
