Customize 설정관련
2020-11-26 14:18  |  Posted By jelare
PADS VX2.2 에서 CUSTOMIZE 에서 KEYB'D 설정을 저에게 맞게 지정해서 사용 중인데
제가 작업한 파일이 아닌 다른 사람의 LAYOUT 작업파일을 OPEN 하면 CUSTOMIZE의 KEY B'D 설정이 저와 다르거나 초기 상태 그대로 입니다.
CUSTOMIZE 의 KEY B'D 설정은 제 PC의 PADS 프로그램이 아닌 작업파일에 따라 바뀌는지요?
혹시 작업파일에 따라 바뀐다면 제가 작업한 LAYOUT 파일의 CUSTOMIZE 설정 (개인 KEY B'D 설정 포함) 을
다른 LAYOUT 파일에서 그대로 사용할 수 있는 방법이 있는지요?
정확한 확인을 위해 유선으로 연락드리겠습니다.
