Fanout Patterns 도구를 사용하여 Fanout 생성
2025-12-15 15:12  |  Posted By ED&C
이 기능을 사용하여 볼 그리드 어레이(BGA), staggered BGA, SOIC, QUAD 부품에 대한 Fanout Pattern 패턴을 정의할 수 있습니다.
‘Fanout Patterns’ 기능 접근 방법
Global Command Bar
에서 Route > Fanout > Fanout Patterns를 선택합니다.
Fanout Patterns 대화상자 탭 구성
Fanout Patterns 대화상자는 3개의 탭으로 구성되어 있습니다.
탭
설명
SOIC/QUAD
SOIC 및 QUAD 부품에 대한 Fanout Pattern 패턴을 정의합니다.
BGA
볼 그리드 어레이(BGA) 부품에 대한 Fanout Pattern 패턴을 정의합니다.
BGA staggered
스태거드 볼 그리드 어레이(BGA) 부품에 대한 Fanout Pattern 패턴을 정의합니다.
공통 필드 (모든 탭 공통)
필드
설명
Create semi-fixed
선택 시 Fanout Pattern 패턴을 세미 고정(semi-fixed) 상태로 생성합니다. 세미 고정 Fanout Pattern은 해당 부품에 연결되며, 부품 이동 시 함께 이동합니다.
Fanout Selected
다음 대상에 대해 Fanout Pattern을 생성합니다.
선택된 핀만
선택된 부품의 모든 핀
선택된 부품의 모든 핀과, 다른 부품에서 선택된 핀
Preview
정의한 Fanout Pattern 패턴의 미리보기 이미지를 표시합니다.
참고 (Note)
기본적으로 다음 대상에는 Fanout Pattern이 생성되지 않습니다.
  • 미사용 핀(Unused pins)
    → Editor Control 대화상자의 Route 탭 > Vias & Fanouts 섹션에서
    Enable fanout of single pin nets
    옵션을 선택하면 생성할 수 있습니다.
  • Net Filter 대화상자의 Excluded 열에 나열된 핀
1. SOIC/QUAD 탭 내용
필드
설명
Alignment
Fanout Pattern의 정렬 방식을 정의합니다.
• Aligned —
비아 행을 정렬합니다. 비아 간격과 크기에 따라 여러 행의 비아가 생성됩니다.
• Alternate —
비아 행을 엇갈리게 배치합니다. 비아 간격과 크기에 따라 여러 행의 비아가 생성됩니다.
• Single row —
모든 비아를 한 행에 배치합니다.
Direction
부품 외곽선 기준으로 Fanout Pattern 배치 위치를 정의합니다.
• Inside —
모든 비아를 부품 내부에 배치합니다.
• Outside —
모든 비아를 부품 외부에 배치합니다.
• Both Sides —
비아를 부품 내부와 외부 모두에 배치합니다.
Spacing
• Use grid — 비아 행 사이에 트레이스 라우팅 공간(채널)을 제공하지 않습니다.
• One trace —
비아 행 사이에 트레이스 1개를 라우팅할 수 있는 공간을 제공합니다.
• Two traces —
비아 행 사이에 트레이스 2개를 라우팅할 수 있는 공간을 제공합니다.
참고:
Editor Control
의 Grids 탭에서 비아 그리드를 정의한 경우, Fanout Pattern 비아는 해당 비아 그리드를 사용합니다.
2. BGA 탭 내용
필드
설명
Alignment
Fanout Pattern 정렬 패턴을 정의합니다.
• Quadrant —
방향(Direction)을 허용하지 않습니다.
• Diagonal —
부품의 회전 방향을 기준으로 적용됩니다.
• X-pattern —
Direction
부품 외곽선 기준 Fanout Pattern 배치 방향을 정의합니다. 선택한 Alignment 옵션에 따라 Direction 옵션이 변경됩니다.
참고:
Diagonal
또는 X-pattern Fanout Pattern 패턴은 부품의 회전 또는 뒤집힘(flipped) 상태를 따릅니다.
3. BGA Staggered 탭 내용
필드
설명
Alignment
staggered BGA Fanout Pattern에서는 선택할 수 없으며, 기본값은 Orthogonal로 설정됩니다.
Direction
Fanout Pattern의 방향을 정의합니다.
