이 기능을 사용하여 볼 그리드 어레이(BGA), staggered BGA, SOIC, QUAD 부품에 대한 Fanout Pattern 패턴을 정의할 수 있습니다.
‘Fanout Patterns’ 기능 접근 방법
Global Command Bar에서 Route > Fanout >
Fanout Patterns를 선택합니다.
Fanout Patterns 대화상자 탭 구성
Fanout Patterns 대화상자는 3개의 탭으로 구성되어 있습니다.
탭
설명
SOIC/QUAD |
SOIC 및 QUAD 부품에 대한 Fanout Pattern 패턴을 정의합니다. |
BGA |
볼 그리드 어레이(BGA) 부품에 대한 Fanout Pattern 패턴을 정의합니다. |
BGA staggered |
스태거드 볼 그리드 어레이(BGA) 부품에 대한 Fanout Pattern 패턴을 정의합니다. |
공통 필드 (모든 탭 공통)
필드
설명
Create semi-fixed |
선택 시 Fanout Pattern 패턴을 세미 고정(semi-fixed) 상태로 생성합니다. 세미 고정 Fanout Pattern은 해당 부품에 연결되며, 부품 이동 시 함께 이동합니다. |
Fanout Selected |
다음 대상에 대해 Fanout Pattern을 생성합니다. |
Preview |
정의한 Fanout Pattern 패턴의 미리보기 이미지를 표시합니다. |
참고 (Note)
기본적으로 다음 대상에는 Fanout Pattern이 생성되지 않습니다.
1. SOIC/QUAD 탭 내용
필드
설명
Alignment |
Fanout Pattern의 정렬 방식을 정의합니다. |
Direction |
부품 외곽선 기준으로 Fanout Pattern 배치 위치를 정의합니다. |
Spacing |
• Use grid — 비아 행
사이에 트레이스 라우팅 공간(채널)을 제공하지 않습니다. |
참고:
Editor Control의 Grids 탭에서 비아 그리드를
정의한 경우, Fanout Pattern 비아는 해당 비아 그리드를 사용합니다.
2. BGA 탭 내용
필드
설명
Alignment |
Fanout Pattern 정렬 패턴을 정의합니다. |
Direction |
부품 외곽선 기준 Fanout Pattern 배치 방향을 정의합니다. 선택한 Alignment 옵션에 따라 Direction 옵션이 변경됩니다. |
참고:
Diagonal 또는 X-pattern Fanout Pattern 패턴은 부품의 회전 또는 뒤집힘(flipped) 상태를
따릅니다.
3. BGA Staggered 탭 내용
필드
설명
Alignment |
staggered BGA Fanout Pattern에서는 선택할 수 없으며, 기본값은 Orthogonal로 설정됩니다. |
Direction |
Fanout Pattern의 방향을 정의합니다. |
