Xpedition Standard Layout Batch DRC의 항목입니다.
Batch DRC의 실행에서 아래 항목들로 Check됩니다.
아래처럼 정리했습니다.
Proximity |
Clearance 위반 |
Hangers |
종료되지 않은 고립된 Trace 위반 |
Trace Loops |
Trace가 여려 경로의 loop 위반 |
Trace Widths |
Trace폭 위반 |
Plane Violations |
Pin에 연결되지 않는 등의 Plane 위반 |
EP Violations |
Embedded Passive 설정 위반 |
Single Point Nets |
Single pin net위반 |
Unrouted and Partial Nets |
Trace나 plane으로 완전히 연결되지 않은 Net위반 |
Dangling Vias and Jumpers |
부분적으로 배선 된 dangling via과 dangling jumper 위반 |
Unplated Connected Pins |
Trace 연결에 Padstack의 hole이 Plating 되지 않은 위반 |
Incomplete Trace Connection |
Trace 연결이 through pin이나 via pad에 완전히 연결되지 않은 위반 |
Vias Under Parts |
부품의 assembly outline 아래에 배치된 via 위반 |
Vias Under SMD Pads |
Pad Entry에 정의되지 않은 PAD아래의 Via위반 |
Minimum Annular Ring |
pad edge와 hole edge 사이의 거리가 annular ring보다 짧은 경우 |
Missing Conductive Pads |
conductive pad가 없는 padstack |
Missing Solder Mask Pads |
soldermask pad가 없는 padstack |
Missing Solder Paste Pads |
solderpaste pad가 없는 padstack |
Unplaced Parts |
미배치 부품 |
