기술지원 > 뉴스레터
PADS Techletter from ED&C – 2020년 8월호
2020-08-11 10:38  |  Posted By ED&C
교육 일정
아직 조심스러운 시기이긴 하지만 교육 관련 요청이 많아 5월부터 교육을 실시 하려고 합니다.
A. PADS Basic 교육
- 9월 정기 교육: 9월 9일(수) ~ 9월 11일(금) – 접수 가능
B. HyperLynx SI for PADS STD Plus 교육
- 8월 정기 교육: 8월 26일(수) – 접수 가능
C. PADS Designer (구 DX Designer) 교육
- 9월 정기 교육: 9월 23일(수) – 8월 23일부터 접수 가능
D. PADS Router 교육
- 9월 정기 교육: 9월 24일(목) ~ 9월 25일(금) – 8월 24일부터 접수 가능
소식
소식1.
<하드웨어 엔지니어를 PCB 설계 PRO로 만들어주는 8가지 방법>을 주제로 8월 27일(목) 오전 10시 30분!! 웨비나를 진행할 예정입니다. 이번 웨비나에서는 하드웨어 엔지니어들이 일정에 어려움을 겪을 만한 디자인 단계 8개를 선정하여 어떠한 방법으로 어려움을 극복할 수 있는지에 대한 방법을 소개합니다. 웨비나 신청 및 자세한 내용은 아래 링크에 접속하여 확인할 수 있습니다.
q  웨비나 등록하기 - www.e4ds.com/webinar_detail.asp?idx=614
소식2.
A. PADS VX.2.5 무료 강좌
- Logic3(라이브러리1)
- Designer4 (환경설정)
B. PADS Q&A
- PADS 3D에서 기구홀을 표현하는 방법
Tech Note
PADS Layout에서 CAM 출력 시, "Fill width is too large for accurate pad fills (fill width=<xx>, pad width=<zz>)"라는 에러 메시지가 뜨면서 출력이 안 되는 경우가 있습니다. CAM file 생성 시 fill width의 line을 그려 pad 형상을 채우는데, fill width 값이 pad width보다 크게 되면 pad 형상을 채울 수 없어 위 에러 메시지가 발생합니다. 주로 “corner가 round 되거나 chamfer된 pad” 또는 “90도 단위 외 다른 각도로 회전된 pad”의 width보다 fill width 값이 큰 경우 해당 에러가 발생합니다.
고객 참여 공간
ED&C 기술진 일동 드림.
