copper to trace 수정 방법
2024-05-10 14:26  |  Posted By 정소영
안녕하세요. 제목과 같이 copper to trace를 수정할 수 있는지에 대해 문의드립니다. copper로 연결되지 않는 부분과 copper 간의 거리를 조정하고 싶은데 따로 설정하는 방법을 못 찾고 있어서 여쭤봅니다.
Copper plnae을 Flood 했을 때 연결되지 않는 Trace 와 Copper 간의 간격은 Clearance 룰에서 설정이 가능합니다.
Setup - Design Rule - Default - Clearance의 Copper to Trace 간격을 설정하면 됩니다.
디자인 룰 변경 후 Copper 를 다시 Flood 하면 적용됩니다.
