PADS Designer import비활성화 및 프로젝트 open시 닫힘현상
2024-05-13 10:46  |  Posted By 김순영
pads vx2.4사용중인 유저입니다.
pc를 변경하면서 프로그램을 재설치 했는데 layout & logic 사용에는 문제가 없는데 기존에 사용이 가능했던 designer가 사용이 안됩니다.
import도 전부 비활성화 되어 있고 프로젝트 open시에는 프로그램자체가 닫겨버리는데 제가 설치를 제대로 못한건지 다른문제가 있는건지 알고 싶습니다.
ednc님의 댓글
ednc  |
사용자 계정이나 host name이 한글로 되어있는지 확인 부탁드립니다.
한글인 경우 영어로 변경해주셔야 합니다.
