PADS에서 라우팅을 하면서 선두께를 점점 두껍게 하는 기능이 있나요?
2024-05-13 17:54  |  Posted By hs
PADS 기능과 관련해서 문의사항이 있어서 문의드립니다.
다른회사에서 만든 FPCB를 보던 중 특이한 FPCB가 있어서 PADS도 관련기능이 있는지 궁금해서 문의드립니다.
첨부된 파일 보면, FPCB의 패턴이 라우팅 되면서 점점 두꺼워지는 형태로 형성되어 있습니다.
PADS에서도 첨부파일 처럼 라우팅이 가능한건지 궁금해서 문의드립니다.
그림과 같이 FPCB에 나와 있는 형태로 작업할 수 있는 기능은 PADS에서 따로 없습니다.
다만 이런 형태로 된것을 AutoCAD에서 작업된 것이 있다면 DXF 파일 입력으로 해서
비슷한 모양으로 할수는 있을것 같습니다.
자세한 내용에 대해서는 당사로 연락 주십시오.
