layout 부품 decal 변경시 오류
2024-05-14 13:16  |  Posted By 박누리
decal 수정 후 저장한 다음에 나가면 다음과 같은 에러가 뜹니다. 뜰때도 있고 안뜰때도 있는데 이유를 모르겠습니다.
저 창이 뜨고 꺼지고 백업파일 가져와서 다시 열고 반복입니다.. 어떻게 해결할 수 있나요?
Fatal Data Base Error 건은
1. ASCII 파일로 Export 후 새파일에 Import하는 방법과
2. PADS Router에서 열어서 다른 이름으로 저장하고 사용한는 방법
정도로 해볼 수 있을 것 같습니다.
이렇게 해서도 같은 증상이 나오면 당사로 연락 주시거나 해당 데이터가 문제이기 때문에
데이터를 받아서 확인해 볼수 있을 것 같습니다.
