장축 PCB DXF Import 시 좌표 범위 초과 오류 문의 건
2026-11-04 15:32  |  Posted By 박지유
현재 PADS Layout을 사용하여 PCB 설계를 진행하고 있습니다.
캐드에서 작성한 도면을 DXF 파일로 변환하여 PADS로 Import하려고 하는데, PCB 전체 길이가 약 1,635mm로 길어 아래와 같은 오류 메시지가 발생합니다.
오류 메시지: Maximum database coordinate exceeded
DXF 단위는 mm로 설정하고, 도면 원점 및 축척도 확인했으나 동일한 오류가 발생합니다.
PCB는 1,635mm 길이의 일체형 기판으로, 실제 치수를 축소하거나 임의로 분할하지 않고 전체 길이를 유지하여 설계해야 하는 상황입니다.
혹시 PADS에서 최대 작업 영역을 확장하는 방법이 있는지, 또는 해당 길이의 PCB를 실제 크기로 설계할 수 있는 다른 방법이 있는지 문의드립니다.
안녕하세요,
이디앤씨입니다.
문의하신 Maximum Database Coordinate Exceeded 오류는 PADS Layout에서 지원하는 최대 좌표 범위를 초과할 경우 발생하는 메시지입니다. PADS Layout의 작업 영역은 56 × 56inch(약 1,422 × 1,422mm)로 제한되어 있으며, AutoCAD와 달리 작업 영역에 제한이 있습니다.
일반적으로 DXF Import 시 도면의 원점에서 멀리 떨어진 불필요한 데이터나 단위 설정으로 인해 해당 오류가 발생할 수 있으므로, 필요한 도면 데이터만 새로운 AutoCAD 도면의 원점 근처에 배치하고 DXF R12 형식으로 저장한 후 Import하는 방법을 권장드립니다.
다만, 문의하신 PCB의 전체 길이는 1,635mm로 PADS Layout의 최대 작업 영역을 초과하는 상황입니다.
따라서 위 방법을 적용하더라도 동일한 오류가 발생할 수 있으며, 현재 PADS Layout에서는 작업 영역을 확장하거나 해당 제한을 우회할 수 있는 별도의 방법이 확인되지 않은 점 양해 부탁드립니다.
참고 링크: www.ednc.com/techcenter/pads/2026/dxf-import-%EC%8B%9C-error-%EB%B0%9C%EC%83%9D%ED%95%98%EB%8A%94-%EA%B2%BD%EC%9A%B0-%ED%95%B4%EA%B2%B0-%EB%B0%A9%EB%B2%95/
