plane type에 대한 문의
2023-09-22 11:25  |  Posted By 김정서
layout의 layers setup에서 plane type의 no plane,cam plane, split/mixed 의
기능 차이에 대하여 문의드립니다.
cam preview로 내층을 확인하였을때 via가 확인되지않아 위의 설정에서 기존 split/mixed에서 cam plane으로
설정하였더니 비아가 확인이 되었습니다. plane 마다의 차이가 궁금합니다.
빠른 답변 부탁드립니다.
+ 다른 답변을 참고하여 cam에서 document type을 cam plane으로 변경하여 no plane layers defined라는 창이 나옵니다.
그렇다고 layers setup에서 cam plane으로 지정하면 그라운드가 덮히지 않고 connectivity error가 뜹니다.
참고해서 답변 부탁드려요
No plane : 작성한 부분에 동박이 깔리는 타입
CAM plane : 설정한 Net 타입의 동박이 레이어 전체적으로 깔리는 타입
Split/Mixed : 여러 Net를 분리해서 작성 시 사용하는 타입
추가 문의 사항 답변)
CAM 설정 시 No plane 또는 Split/Mixed로 설계한 레이어는 Routing/Split Plane 타입으로 설정해야 합니다.
CAM Plane만 CAM Plane으로 설정해야 합니다.
