출근해서 pads 실행하는데 데모 모드로 들어갑니다.
2022-03-31 11:14  |  Posted By 송교수
유양산전 송교수 차장입니다.
LMTOOLS  에서
1. Start  Server 에서 Server Start Successful.
2. confugure service 에서는 에러
11:08:36 (mgcld) EXITING DUE TO SIGNAL 25 Exit reason 2
11:08:41 (lmgrd) mgcld exited with status 25 (Invalid host)
11:08:41 (lmgrd) Please correct problem and restart daemons
3. pads 실행하면
FLEXnet Licensing error:-97,121
발생하고 데모 모드로 들어갑니다.
아래 두가지 사항 확인해보시기 바랍니다.
1. C:\MentorGraphics\Licensing 폴더에 있는LMTOOLS.EXE 실행 후,
system settings 탭 - FLEXID에 PC에 꽂은 동글키의 flex-id가 뜨는지 확인.
2. 아래 게시글 영상의 4. Floating license file 수정 부분을 참고하여  license file에 host ID가 올바르게 설정되어 있는지 확인
www.pads.co.kr/bbs/board.php?bo_table=qna&wr_id=8948
송교수님의 댓글
송교수  |
1. LMTOOLS 에서 flex-id  는  9-6088ec3e
2. license.txt 에 아래와 나옵니다.    혹시 아래 와 달라서 그런는지요?
SERVER DESKTOP-RMP41MJ FLEXID=9-51fc690e 1717
DAEMON mgcld path_to_mgcld prot=1799
INCREMENT edxpublsh mgcld 2016.070 19-jan-2032 1 6E09D7C58A75FDA70EE5 \
ED&C 댓글의 댓글  |
license file의 host ID(9-51fc690e)와 일치하는 동글키를 PC에 꽂으셔야 합니다.
9-6088ec3e 키는 PADS 동글키가 아니므로 9-51fc690e 키를 찾으셔서 서버 PC에 꽂으신 후, 서버를 재시작 해보시기 바랍니다.
송교수님의 댓글
송교수  |
9-6088ec3e 키는 PADS 동글키 하고 아무리 해도 안됩니다.  참고로 usb 키 ID는 (9-51fc690e) 동글키입니다. 동글키가 고장이 의심됩니다.  원격지원 부탁드립니다.
송교수님의 댓글
송교수  |
드라이브 프로그램 설치하니 usb 동글 키를 인식하고 잘 동작됩니다.
