PADS 9.3 에러발생
2017-05-12 11:13  |  Posted By 이태리
PADS 9.3 사용 중 Copper삭제 시
Fatal Data Base Error Number 2015
Invalid Database Object
Job will be backed up to file C:PADS ProjectLayout.pcb
Please read the on line help topic Recovering From Database Problems
로 알림창이 발생하고 종료됩니다.
추가로 부품복사 시 일부 부품에서
Thermals Line Width is out of range Actual value : 11.035
Should be between 0 and 6.34 로 알림창이 발생하는데 이 알림창이 안뜨게 하는 방법이 있는지 확인부탁드립니다.
Fatal 에러 같은 경우 해결하는 방법은 아래와 같습니다.
  1. asc 파일로 Export 하는 방법
  2. PADS Router로 Data Link하여 다른 이름으로 저장하신 다음 PADS Layout에서 Open하는 방법
작성자님의 댓글
작성자  |
asc파일로 export해도 에러창이 발생하여 새파일에 복사해서 사용중입니다.
김현기님의 댓글
김현기  |
2번 방법으로 해결 되네요. 감사합니다.
