copper smoothing radius와 copper width 차이점
2021-08-09 10:17  |  Posted By 김솜이
option창에서 drafting<hatch and flood의 flood 옵션의 smoothing radius 설정과
copper width 설정이 어떤것이 다른가요?
copper를 좁은공간에 채우고 싶을때 copper width를 작게주어 작업했었는데
smoothing radius 설정도 비슷한것 같아 문의드립니다.
Smoothing radius는 Copper plane(Copper pour)의 Flood를 진행할 때 Pad나 패턴 등의 사이를 조밀하게 채워줄지에 대한 설정입니다.
www.pads.co.kr/bbs/board.php?bo_table=faq&wr_id=12
Copper의 width의 경우에는 Mesh 처리를 할 때 사용합니다.
www.pads.co.kr/bbs/board.php?bo_table=faq&wr_id=37
자세한 내용은 첨부드린 링크 참고부탁드립니다.
김솜이님의 댓글
김솜이  |
제가 여쭤보고 싶었던건 copper pour의 width 였습니다.
제가 알기로는  copper pour의 width의 조절로도  Flood를 진행할 때 Pad나 패턴 등의 사이를 조밀하게 채워주는것 같아 문의드립니다.
Smoothing radius기능과 동일하면 둘 중 하나만 설정하려고 문의드립니다.
ED&C 댓글의 댓글  |
Copper pour를 Flood 한 후 모들레스 커맨드 'O'를 입력하면 Flood 된 Copper의 구성을 볼 수 있습니다.
라인으로 구성된 여러개의 Copper를 확인 할 수 있고, 라인의 두께를 Copper width로 변경할 수 있습니다.
라인의 두께가 얇을 수록 더 조밀하게 채워질 수가 있습니다.
Copper width가 Hatch grid 값보다 작을 경우 Solid 형태가 아닌 Mesh 형태로 Copper가 Flood 되니 두 값을 조절하여 사용하시면 됩니다.
