키와 마우스이 계속 잠기는 문제
2021-08-10 09:09  |  Posted By 프라임
안녕하세요. PADS Layout VX.2.6 사용자입니다.
키가 잠길때 Tools - Customize - Reset All 해서 해결은 했는데,,
문제는 다시 프로그램을 실행시킬 때마다 키가 계속 잠기는 겁니다.
그래도 위 방법으로 매번 해결은 하지만
없던 현상이 생긴 것이어서 영 불편합니다.
프로그램 재실행마다 반복적으로 점기는 것을 해결하고 싶습니다.
아래 게시글에서 레지스트리 삭제 부분만 진행하여 해결되는지 확인 부탁드립니다.
www.pads.co.kr/bbs/board.php?bo_table=frequently&wr_id=22&page=2
