옵션창 사이즈 설정 문제의 건
2021-08-11 10:33  |  Posted By 김예진
안녕하세요 pads vx2.1 사용시 옵션창이 첨부한 이미지와 같이 사이즈가 커지지 않는 문제가 있습니다.
이런 경우 어떻게 해결해야할지 여쭙고 싶습니다.
아래의 내용처럼 설정해서 사용해 보시길 바랍니다.
PADS 사용 중 서브창이 짤리는 현상이 있습니다.
VX버전부터는 아래 함수를 추가해 주시면 해당 문제점을 해결 하실 수 있습니다.
C:\MentorGraphics\PADSVX.1.1\SDD_HOME\Programs
해당경로에 가시면 powerlogic.ini , powerpcb.ini, blazerouter.ini 파일이 있습니다
각각을 메모장으로 오픈 하시어 [general]부분에 Dialog_Font_Fix=1 의 값을 추가해 주세요.
