Jump delete / Fatal Error 2012
2016-10-17 16:35  |  Posted By 장재우
안녕하십니까
엔유씨전자 장재우 입니다.
pads layout
Rules-Default-Routing-layer biasing-selected layers:에 Top/Bottom 두개 다 설정-OK
ECO Mode에서 add component하여 Bottom부품 꺼내옴-pin에서 route-F4-(top변경)-오른쪽마우스클릭
-Add Jumper-임의지정후 다른핀에 연결
화면 부품 전부 드레그 하여 delete-ok-delete part팝업창 Close시 Error발생
*Error문구
Fatal Data Base Error Number 2012
Invalid Database Object Type
Job will be backed up to file C:PADS ProjectsLayout.pcb
Please read the online help topic Recovering From Database Problems
설정을 잘못한건지 원래 저렇게 하면안되는지
백업되서 다행이지만 자꾸 에러뜨면서 꺼지더라구요
확인부탁드립니다.
Fatal 에러는 Database에 오류가 있을 때 발생합니다.
해당 파일을 asc로 Export 후 다시 Import해보시고
이후에도 동일한 현상이 발생하면 02-2069-0099로 연락 부탁 드립니다.
