ED&C님의 댓글 ED&C | 16-10-26 17:19 안녕하십니까? ED&C입니다. 해결 방법은 맞는 방법으로 하셨는데도 해결이 안되신듯 합니다. Dialog_Font_Fix=1을 [general] 바로 아래로 놓고 해보셨으면 합니다. 그래도 문제가 발생한다면 당사로 연락 주셨으면 합니다. 감사합니다. 안녕하십니까? ED&C입니다. 해결 방법은 맞는 방법으로 하셨는데도 해결이 안되신듯 합니다. Dialog_Font_Fix=1을 [general] 바로 아래로 놓고 해보셨으면 합니다. 그래도 문제가 발생한다면 당사로 연락 주셨으면 합니다. 감사합니다.
임민규님의 댓글 임민규 | 16-10-28 09:50 이유는 모르겠지만.. 말씀해주신 방법으로 2번정도 반복한 후에 해결됐습니다. PADS를 종료하긴 했는데도, 프로세스가 아직 살아있는 상태에서 수정해서 그런 것 같기도 합니다. 도움 주셔서 감사합니다. 이유는 모르겠지만.. 말씀해주신 방법으로 2번정도 반복한 후에 해결됐습니다. PADS를 종료하긴 했는데도, 프로세스가 아직 살아있는 상태에서 수정해서 그런 것 같기도 합니다. 도움 주셔서 감사합니다.
ED&C |안녕하십니까? ED&C입니다.
Dialog_Font_Fix=1을
임민규님의 댓글
임민규 |이유는 모르겠지만.. 말씀해주신 방법으로 2번정도 반복한 후에 해결됐습니다.
도움 주셔서 감사합니다.
