다시 한번 문의드립니다.
2011-07-21 18:37 | Posted By padsJK
다시 한번 문의 드립니다.
eco to pcb로 넘길 때 기존의 라우팅 배선이 그대로 잇지 않고
다르게 꺽여서 변경이 됩니다. 부품이야 origin point가 다르면
이동이 되는건 이해가 갑니다.
그런데 기존의 라우팅 배선이 다르게 변경되는 이유는 무엇인가요?
그리고 좀전에 답변해주신데로 에러 팝업창에 대해서 레이아웃 export로 해보라고 하셔서
해봣는데 export하는 과정에서 같은 에러 파업창이 출력됩니다.
박경희 |
Fatal Data Base Error는 여러가지 이유에 생기므로, 딱히 무슨 문제라고 꼬집어 말하기는 어렵습니다.
해당 문제는 툴 문제가 아닌 Design File 문제이며, 제가 Export를 해보라고 말씀드린점은
데이터를 asc로 만들어 주면서 잘못된 점을 수정을 해주는 기능이 있기 때문입니다.
해당 부분이 문제가 되시면, 다시 배선작업을 해주시는게 가장 좋은 해결책일것 같습니다.
그래도 문제가 해결되지 않을경우, 데이터를 저의쪽에 보내주시면 저의쪽에서 문제를 해결해보고
해결이 되지 않을시에는 본사로 보내게 됩니다.
다른 문의 있으시면 연락주세요.
박경희 |안녕하세요.
다른 문의 있으시면 연락주세요.
