다시 질문!
2012-06-11 10:44 | Posted By 아킴
안녕하십니까 ED&C의 기술팀입니다.
글에 남겨주신 것과 같이 이전 버전과 달리 Attribute에 관한 부분을 따로 체크하여 진행하도록 변경되었습니다.
Compare/eco를 적용시 Comparison 탭에서 하단의 Attribute and Design Rule Comparison Level 영역에서 Compare attributes를 체크하시고 Comparison Type을 All Object Type으로 지정을 하시고 Compare/ECO를 진행하시면 Value 등의 Attribute에 관한 항목에 대한 변경사항도 적용을 하실 수 있습니다.
답변이 지연되어 죄송합니다.
> 안녕하십니까 ED&C 기술팀입니다.
> 이전 테스트에서 부품, 네트의 추가 삭제에 관하여만 확인을 했었습니다만 이전 글에 남겨주셨던 Value에 관하여 문의를 주셨던 부분을 테스트해보니 업데이트에서 새로 추가된 부품에 대한 Value에 대한 부품 값은 업데이트가 되지 않는 부분을 확인하였습니다.
> Value에 관한 부분을 좀더 확인 후에 답변을 드리도록 하겠습니다.
> 감사합니다.
> > 안녕하십니까 ED&C 기술팀입니다.
> > 죄송합니다. 예전에 추가 문의를 주신 부분을 확인하지 못하였습니다.
> > 문의주신 내용을 아래에 적어보겠습니다.
> > 혹시 틀린 부분이 있다면 말씀을 주시기 바랍니다.
> > OrCAD 회로도를 이용하여 PADS PCB로 넘김.
> > 수정된 OrCAD 회로도를 이용하여 PADS PCB로 ECO 메뉴를 이용하여 넘김.
> > 제가 테스트한 부분에 대한 방법을 먼저 적어드리겠습니다.
> > 제가 지금 테스트해본바로는 회로도에서 기존 부품을 복사하여 새로 추가를 하고 처음 원본 PCB에서 바로 Import를 해보았습니다만 기존 PCB에 수정된 회로도(추가된 부품)의 Value 정보까지 들어오는 것을 확인하였습니다.
> > 확인을 위하여 두가지 질문이 있습니다.
> > 첫번째 질문. 회로도를 수정하셨다는 부분이 부품의 Value를 수정하셨다는 건지 아니면 부품의 추가 삭제를 하셨다는 건지요?
> > 또 부품의 추가 삭제가 있을 때, 기존 Reference 값은 같은 넘버인지요? 만약 제가 아는 ECO를 사용하셨다면 Value의 변경 및 부품의 추가 삭제에 아무 문제가 없을 것으로 판단이 됩니다.
> > 두번째는 ECO를 어떻게 이용하셨는지입니다.
> > 일단 제가 아는 OrCAD와 PADS간의 ECO를 진행할 때는 아래와 같이 진행합니다.
> > 기존 PCB를 PCB1이라 하고 OrCAD의 수정된 Netlsit2를 새로운 PCB2에서 불러옴.
> > ECO 메뉴를 이용하여 원본 PCB1과 PCB2간의 Compare/ECO 명령을 사용하여 ECO 파일을 생성한 후, PCB1에서 ECO 파일을 불러옴.
> > 물론 PADS 버전에 따라 asc를 이용하느냐등의 사용상의 차이가 있을 수 있습니다.
> > 혹시 제가 잘못 확인한 부분이 있으시면 연락을 주시기 바랍니다.
> > > 게시글을 못보신거 같아서 다시올려드립니다.
> > > 답변부탁드릴께요.
> > > 답변감사합니다.
> > > 제가 문의드린것은 새로운 파일을 불러왔을때가 아니라, 수정을 하였을경우입니다.
> > > 새로 작업을하여 asc파일을 불러오면 문제없이 value가 생성이 됩니다~
> > > 하지만 일부 회로도가 수정될경우엔 value값이 기존에 있던(버전업 이전에 작업했던 layout) value만 남아있고, 새로 수정이된 부품은 value값이 없습니다.(compare/eco 메뉴를 사용해서 작업)
> > > add new label을 해도 아무런 정보가 없습니다.ㅠ 재답변 부탁드립니다.
> > > > 안녕하십니까 EDNC 기술팀입니다.
> > > > 먼저 여러모로 불편을 드린 점에 대하여 죄송합니다.
> > > > 지난 주 기술팀 외부 일정이 많아 적절히 대응을 해드리지 못한 것 같습니다.
> > > > 제가 확인해본바에 의하면 (외부 유저를 통하여 OrCAD 16.3에서 직접 확인)특별히 달라진 점은 없는 것으로 보입니다.
> > > > OrCAD에서 Netlist Form을 orpads2k.dll로 선택하고 확장자를 *.asc로 변경하여 출력 후 저희 Layout에서 읽어드린 바로는 Value 값이 정확하게 들어오는 것을 확인하였습니다.
> > > > Combined property string 항목에 아래와 같이 적어주셨는지 확인바라며 혹은 더 높은 버전에서는 확인을 하지 못했습니다만 해당 기능에 대하여 변경되진 않았을 것으로 판단됩니다.
> > > > {PCB Footprint},{Value}
> > > > 제가 잘못 이해하여 다른 답변을 드렸거나 관련하여 추가적인 사항이 필요하시면 연란을 주시면 감사하겠습니다.
> > > > 수고하십시오.
> > > > > 안녕하세요? value관련하여 문의드립니당.
> > > > > 회로도에서 나타낸 value를 pcb에서도 볼수있게 작업을 하고 있었는데요.
> > > > > 버전이 바뀌면서 잘안되는 것인지 잘되던 것이 안되어서여.. 뭐가 문제일까요?
> > > > > 일단 기존 회로도에서 몇가지 부품을 새로 수정하여 pcb로 넘겼더니 새로 수정한 부품의 value가 만들어 지지 않았습니다.
> > > > > cap이나 res 몇가지는 같은 회로도에서(value가 잘생성 되었던 부품) 복사하여 그대로 사용하였는데도 새로 만든 부품과 마찬가지로 value가 만들어지지 않네요 ㅠ
> > > > > 확인부탁드릴께요~
> > > > > * 캡쳐파일 첨부하여드립니다.
> > > > > 위내용은 한달전쯤 메일로 문의드린 내용입니다.
> > > > > 일주일이 지났는데도 답이 없으시네요. 처음 문의드린지 한달이 되었고 담당자가 변경되어 재문의 드린지도 일주일이 지났는데도 답장을 안주시네요
> > > > > 확답이 아니더라도 꽤 많은 시간이 흘렀는데 적어도 늦어지는 사유라도 알려주셔야 하지 않을까요.
> > > > > 조립시 꽤 많은 시간이 소요되고 불편함을 겪고 있는데. 사유조차 알수 없으니 답답하네요~
> > > > > 원인파악을 하고는 있으신지.. 파악이 안된다면 왜 안되는것인지.. 언제쯤 기능을 사용할수 있는건지
> > > > > 아예 빠른 시일내에 해결할 수 없는 문제라면 이에 대한 답변도 해주시길 바랍니다.
> > > > > * 회로도는 orcad사용.
