SPICE 모델에 관하여
2006-12-12 11:11  |  Posted By 김안국
SPICE 모델은 HSPICE을 지원하며 SPICE 모델이 있다고 HyperLynx에서 바로 돌릴 수 있는 것은 아닙니다.
HSPICE 모델은 HSPICE 엔진을 이용하거나 그 모델을 돌릴 수 있는 엔진이 있어야 가능합니다.
HyperLynx에서는 HSPICE나 ELDO엔진을 사용하도록 되어 있으며 그에 해당하는 Interface를 제공합니다.
아래의 링크를 들어가시면 HSPICE 모델 및 IBIS 모델을 구하실 수 있습니다.
http://www.fairchildsemi.com/products/interface/models.html
모델을 선택하신 다음 모델을 받으실 메일 주소를 입력하시면 메일로 모델을 받아보실 수 있습니다.
> 하이퍼링스에서 읽어들여서 시뮬레이션 할수있는 SPICE 모델이 있으면 참고로 보내주셨으면 합니다.
> 수고하세요.
> jwh2580@gmail.com
