CAM 출력시 VIA
2016-08-09 13:36  |  Posted By 김동석
1.CAM 출력시 VIA를 일부는 SOLDER 안되고 , 다른 일부는 SOLDER 가 들어가게 설정하는 방법이 있나요?
V체크 해제로 한꺼번에는 되던데 따로하고싶습니다.
2.VIA 설정한부분에 SOLDER MASK 로 COOPER를 쳐주면 HOLE 관통되는부분까지 납이 들어가게 OPEN 되는것인가요?
이디앤씨 입니다.
1. Via별로 조절하는것은 불가능 합니다.
2. Hole도금 여부는 부품 생성시 정해지는 부분이며, Pad Stack 정보에서 Drill 옆의 Plated가 체크되어 있으면 납이 칠해지는 것이고, 체크박스가 해제되어 있으면 납이 들어가지 않습니다.
