License Error 문의
2016-10-20 09:02  |  Posted By 김명만
안녕하세요 휴맥스오토모티브 MPE팀 김명만 입니다.
PADS VX.2 Update 이후 PADS License Error가 계속 연속적으로 발생하는데.
무슨 이유에서 그러는지 확인 부탁 드리며,
이전 유선으로 PADS Logic VX.2 에서 DSN Import Error 문의 하였는데 답변이 없으셧서
같이 답변 부탁 드립니다.
이상입니다.
이디앤씨 입니다.
첨부파일을 봐서는 USB 키 문제일듯 하여 USB 위치를 변경해 보시거나
문제가 지속되시면 키 교환이나 다른 방법으로 문제점을 찾아봐야 할것 같습니다.
DSN Import 부분은
기술문서를 검색해 보았으나 용량 제한에 대한 정의는 되어 있지 않았습니다.
OrCAD상에서 하위버전(지원되는 가장 낮은버전)으로 내려보신 후에 Import 해보시기 바랍니다.
김명만님의 댓글
김명만  |
Orcad는 16.5버전이며, 최 하위 버전으로 내려도 동일한 문제가 발생 합니다.
회로도가 5페이지는 import에 문제가 없지만 30페이지 인경우는 동일 증상이 3대 PC에서 동일하게 나오고 있습니다
혹시 Translator를 통해 변환도 해보셨는지요?
유선으로 연락 드리겠습니다.
김명만님의 댓글
김명만  |
네.. 그것도 해봤는데 도중에 멈추는 상태 입니다.
