PADS 9.5 PADS LOGIC BOM 추출 기능에 대해서
2016-08-11 15:27  |  Posted By 이근배
PADS LOGIC 에서 BOM 추출하는 기능에대해서 질문이 있습니다.
1. 첨부 파일의 사진을 보시면 텍스트 파일로 추출이 되었는데 빨간 사각형안에
Ref-Des의 형식이
R1-2 R5-7 R500 이런 형태로 구분이 되어있는데 ,(콤마)로 보기 쉽게 추출하는 방법이
있는지 궁금합니다. (ex. R1,R2,R5,R6,R7,R500 )
2. 위 내용의 추출 방법은 file 메뉴의 reports..에서 추출하는 방법인데 BOM SETUP 창에서
Part Attribute 안에 기본적으로 내재되어 있는 메뉴들(ITEM, PART NUMBER, Qty, Description 등) 을
제외하고 새로운 메뉴를 추가시키는 방법이 있는지 궁금합니다.
상기 2가지의 질문에 대한 해답방법이있다면 알려주시면 감사하겠습니다.
1. PADS 9.5 버전에는 문의 주신 것처럼 구분하는 기능이 없습니다.
PADS VX.1.2에 이 기능이 추가되었습니다.
2. Edit - Attribute Manager... 메뉴 클릭하여 새로운 Attribute 추가가 가능합니다.
