옵션창 짤림
2016-10-26 16:21  |  Posted By 임민규
안녕하세요, PADS 사용중 옵션창들이 짤리는 현상이 있어서 문의드립니다.
이미 다른분들도 많이 글을 올리신 것을 보았고, 그에 대한 해결책들도 따라서 해봤지만 여전히 짤립니다.
PADS버전은 VX1.2이고, 윈도우10 home x64입니다.
powerpcb.ini 파일 powerlogic.ini파일 수정하는 방법도 해봤습니다.
사진 첨부드립니다.
해결책이나 원인을 알고싶습니다..
해결 방법은 맞는 방법으로 하셨는데도 해결이 안되신듯 합니다.
Dialog_Font_Fix=1을
[general] 바로 아래로 놓고 해보셨으면 합니다.
그래도 문제가 발생한다면 당사로 연락 주셨으면 합니다.
임민규님의 댓글
임민규  |
이유는 모르겠지만.. 말씀해주신 방법으로 2번정도 반복한 후에 해결됐습니다.
PADS를 종료하긴 했는데도, 프로세스가 아직 살아있는 상태에서 수정해서 그런 것 같기도 합니다.
도움 주셔서 감사합니다.
