런타임오류..
2009-08-24 21:24  |  Posted By 장영표
1.레이아웃에서 부품하고 배선하고나서 저장눌렀는데 약간의 에러가 나더라고요 그파일다시하려니 런타임에러가나고 다른파일은괸찮습니다 이파일만 실행하면 버퍼링60%에서 딱컴퓨터가 오류나네요 혹시 복구하는방법있으면 알려주시고요
 2.copper기능이.. 제가 이해가 잘안가서 질문합니다
copper을 top면에 덮게되면 그면이 동박면(남떔할수있는)이 크게 형성되는건가요 아님 안에 동박이깔리고 겉에는 납땜할수없게 되는건가요 쉽게 설명해주시면 감사하겠습니다..제가 초보라
3.pcb제작할때 layer 두께설정..2층짜리의기판을제작하려는데 총두께는
1,6mm로 하고싶은데 이렇게 할때 supstrate1.6mm주고 탑면과 버텀면에
콤포넌트 두께는 0.03mm 하면되는건지
4.컴퍼넌트두께는 탑면에 부품구멍홀에 납땜되는부분이 두께말하는것 맞나요?
5.dielectric은접합체인것같은데 이것은 많이 쓰면 어떻게 되고 적게 쓰면어떻게 되는거죠? 보총어떻게 쓰는지 알고싶네요
6.레이아웃에서 홀에 선연결할때 트롭설정?..보강해주는거요 홀에 붙을때 옵션에서 설정했는데 보이는건 그냥으로 되어있는것 같은데 되어있는건가요? 궁금하네요..
7.마지막으로 레이아웃에서 예를들면 양쪽구석에 구멍을뚤어야하는데요 4군데
어떻게 처리해야 pcb제작업체에서 구멍을뚤어주죠? 레이아웃에거 드릴이 있어요?못찾겠네요 도와주세요
8.2009버전에서작성된 라이브러리를 2007.3버전에서 사용가능한가요?
9.로직에서작성한도면을 orcad파일로 변환해서 볼수있나요?
여러므로 많은도움감사합니다 수고하세요
