홀두께 질문
2009-08-27 18:15  |  Posted By (주)이디앤씨
안녕하세요,EDNC입니다.
말씀하시는것이 plating되는 부분의 두께를 말씀하시는 것 같습니다.
PADS에서는 두께를 설정하는 부분은 없습니다.
Plating/non-plating여부를 설정 할 수는 있습니다만, 문의는 제조 업체에 해주시는것이 좋을 것 같습니다.
그럼 수고 하세요.
> 1.예를들자면 부품의드릴홀설정할때 diameter를 60mil으로 설정했고
> drill을 35mil로 했습니다. 이렇게해서 pcb업체에 맡겨서 pcb제작이된다면
> 홀에 동박이 쒸여질것아닙니까?이때 동박이 쒸여진다면 구멍크기는 35mil이아닌 35mil미만이 되는겁니까? 아니면 자동적으로 드릴이 동박쒸여질두꼐만큼크게뚤여서 동박을쒸우고 드릴크기는 정확히 35mil이 되는건가요?
> 만약 처음얘기처럼 35mil미만이 되는거라면 동박두께 설정하는 부분이 있나요?좀알려주세요
