Note 5626: Summary of LogFiles/pcberr.log
2019-08-20 13:37  |  Posted By HANSOONJAE
dxdesigner에서 layout으로 넘길라 할때마다 이런 알림이 뜨더라고요
레이아웃 나오는 거는 문제가 없지만 신경 쓰여서 어떻게 해결해야 하는지 궁금합니다.
파일에 읽기 권한이 없다는게 무슨 뜻인지를 잘 모르겠네요.
그리고 layout에서 ctrl+alt+c로 핀 넘버가 아니라 핀 네임을 띄우고 싶은데 어떻게 하면 할 수 있을 까요?
정상적으로 Forward Annotation이 진핸된다는 것은 진행중에 DxDesigner가 Lock이 되어 읽기 전용이 되고,  netlist출력후에 lcok이 없어지면서  읽기 전용이 풀어집니다.
그과정에서 ICDB에 문제가 있는 거 같습니다. 로그 없이는 정확한 판단이 불가능 하니 해당 프로젝트를 보내주시거나, 원격으로 문제를 파악해야 할 것 같습니다.
두번쨰 문의해주신 Displayt Color의 항목은 Custom으로 할 수 없어서 핀네임은 불가능 합니다.
