라우터에서 작업하던 파일을 레이아웃에서 오픈시 열리지 않는 문제
2019-08-30 09:26  |  Posted By 최경훈
라우터로 배선 작업을 하던 중간에 저장을해서 레이아웃으로 열어 보려고 하는데 레이아웃으로 파일을 열면 프로그램 응답없음 현상이 계속 되면서 레이아웃 프로그램이 먹통이 됩니다.
해당 PCB 파일은 Database error로 백업 파일을 사용하셔서 재작업이 필요하십니다.
작업 중간 중간 i커맨드를 사용하시어 Database error 체크를 진행해주셔서 예방바랍니다.
