pads layout 3d view error 문의
2019-09-04 09:42  |  Posted By 이재곤
3D VIEW 를 진행 시 fatal run-time error 오류 문구가 뜨며
프로그램이 종료가 됩니다.
현재 단축키 i 를 눌러 Enter를 눌렀을때 오류는 발견 되지않는 상황입니다.
어떤 이유에서 3D View 기능이 실행이 안되는지
확인 부탁드리겠습니다.
특정 파일에서만 해당 문제가 발생하는 것이라면 해당 파일 asc로 export한 후 다시 import하여 사용해 보시기 바랍니다.
위 방법으로 문제가 해결되지 않으시면 02-2069-0099(1번-1번)으로 연락 부탁 드립니다.
