2가지 질문드립니다.
2019-09-09 15:38  |  Posted By 김민구
1. PCB에서 Copper 부분을 노출하고 싶습니다. 모양을 만들어서 PCB를 제작해봤는데,
  노출하고싶은면을, 2D Line으로 그린후, 레이어를 solder mask top으로 하니, 은색으로 plated 되더라구요.
  구리색으로 copper 노출하려면 어떻게 해야 하나요??
2. 특정 부위를 PSR 잉크에 안덮히게 할 수 있나요??
답변 부탁드립니다. 감사합니다.
1. PCB 상에서 동박이 노출되는 부분이 은색으로 보여지시는 경우는 PCB 제조 시 HASL 표면처리를 해주었기 때문입니다.
표면처리 없이 구리색 동박을 노출하고 싶은 경우 제조 업체에 이 부분을 문의 하시기 바랍니다.
2. 특정 부위의 동박을 노출 하실 때는 SolderMask 층에 해당 모양의 Copper나 2D Line을 그려주시면 됩니다.
