Chamfered Paths 사용방법 질문
2009-02-12 13:29  |  Posted By (주)이디앤씨
> > > pads 거버 출력시 raster(라스터) 폴리곤 지원하는지 답변 바랍니다.
> > > 그리고 거버출력시 한글지원 되는지 답변 바래요.
> > > 게시판 검색을 해보아도 보이지 않아 질문드립니다.
> > > 부탁드립니다.
> > 안녕하세요 이디앤씨 입니다.
> > Raster Polygon 사용시 모서리의 90도 처리를 말씀하시는건지요?
> > PADS 에서는
> > 첫번째로, 일정패턴에 대해서 Raster Polygon 을 사용하기 위해선, Chamfered Paths를 사용하시는 방법과,
> > 두번째, CAM 생성시 포맷을 RS-274X 로 설정하시고 Fill Mode 체크하시여 사용하실 수 있습니다. 단, Fill Mode를 사용하시면 CAM350 9. 이상 버전에서만 지원가능합니다.
> > 거버 출력시 한글도지원되고 있습니다.
> > 감사합니다.
> CAM 생성시 fill Mode 체크 하여 사용하면 cam350 10.0에서 지원되는것은 확인하였습니다.
> Chamfered Paths 사용법을 좀 구체적으로 기입해주시면 감사하겠습니다.
> 부탁드립니다.
Chamfered Paths 의 사용법은 간단합니다.
1. 배선이 완료된 Trace를 선택후 (Pin Pair로 잡으시면 됩니다)
오른쪽 버튼을 누르면 Convert to Chamfered Paths를 누르면 Chamfered Paths로 변환하실수 있습니다
2. Copper를 선택하신후 오른쪽 버튼 누르시면 Chamfered Path 명령어가 있습니다. 실행하시면 Pattern을 바로 Chamfered Path로 작업하실 수 있습니다.
