Chamfered Paths 사용방법 질문
2009-02-12 14:16  |  Posted By 최연화
> > > > pads 거버 출력시 raster(라스터) 폴리곤 지원하는지 답변 바랍니다.
> > > > 그리고 거버출력시 한글지원 되는지 답변 바래요.
> > > > 게시판 검색을 해보아도 보이지 않아 질문드립니다.
> > > > 부탁드립니다.
> > > 안녕하세요 이디앤씨 입니다.
> > > Raster Polygon 사용시 모서리의 90도 처리를 말씀하시는건지요?
> > > PADS 에서는
> > > 첫번째로, 일정패턴에 대해서 Raster Polygon 을 사용하기 위해선, Chamfered Paths를 사용하시는 방법과,
> > > 두번째, CAM 생성시 포맷을 RS-274X 로 설정하시고 Fill Mode 체크하시여 사용하실 수 있습니다. 단, Fill Mode를 사용하시면 CAM350 9. 이상 버전에서만 지원가능합니다.
> > > 거버 출력시 한글도지원되고 있습니다.
> > > 감사합니다.
> > CAM 생성시 fill Mode 체크 하여 사용하면 cam350 10.0에서 지원되는것은 확인하였습니다.
> > Chamfered Paths 사용법을 좀 구체적으로 기입해주시면 감사하겠습니다.
> > 부탁드립니다.
> Chamfered Paths 의 사용법은 간단합니다.
> 1. 배선이 완료된 Trace를 선택후 (Pin Pair로 잡으시면 됩니다)
> 오른쪽 버튼을 누르면 Convert to Chamfered Paths를 누르면 Chamfered Paths로 변환하실수 있습니다
> 2. Copper를 선택하신후 오른쪽 버튼 누르시면 Chamfered Path 명령어가 있습니다. 실행하시면 Pattern을 바로 Chamfered Path로 작업하실 수 있습니다.
> 감사합니다.
잘 되네요. 답변 감사합니다. ^^
