PADS2007 사용중인데요
2011-05-03 08:24  |  Posted By 욜라뽕따이
배우기 시작한지 얼마 안되었는데
회로따라그리기를 많이 해보는게 도움이 많이 된다고해서 진행중인데
소자나 IC가 부족해 회로도 구현이 안되고 있습니다.
Library 추가 생성을 하고자하는데
필요한 것이 있나요?
IC의 핀배치라든지.. 핀의 속성이라든지..
IC 생성시에 꼭 필요한 정보는 어떤것이 있는지
그리는 방법도 아신다면 도와주세요 ㅜ.ㅜ
박경희  |
자료실에 보시면 "전자캐드 기능사용 라이브러리"가 있습니다.
라이브러리는 상위에서 하위버전으로 내릴수가 없어.. 변환해 드리기가 어렵습니다.
9.0이상 버전으로 업그레이드 하신후에 라이브러를 추가해서 사용하시는게 제일 좋을것 같습니다.
감사합니다
박경희 드림
