pads pro plane shape 적용 관련 질문입니다.
2024-04-18 15:02  |  Posted By 이동석
현재 사진처럼 DRC dangling vias, unrouted pin 오류가 동시에 나타나는데
plane shape가 깔려 있음에도 3V3 via들이 서로 연결되지 않았다고 판단하는거 같습니다.
plane shape 그릴때 따로 무언가 설정을 해 줘야하나요?
보기엔 제대로 깔린거같은데 뭐가 문제인질 모르겠습니다.
3V3의 plane assigment 설정을 확인해주시기 바랍니다.
plane - plan assignment에서 plane data state를 dynamic으로 변경해보시기 바랍니다.
Draft 모드의 경우 Plane의 형상만 표시하는 형태로 Batch DRC를 통해 연결 정보에 대한 검사가 불가능합니다.
이동석님의 댓글
이동석  |
plane assignment 3V3항목 Dynamic으로 바꿔도 동일한 증상입니다.
plane shape, conductive shape 모두 DRC에서 제대로 체크하지못하는지
unrouted pin 에러가 엄청 많이 나오네요.
dangling via는 Plane Shape의 Net이름과 Via Net이름이 같다면 안나오는게 정상이 맞는 것 같습니다.
Net이름이 같은데도 출력된다면 데이터 확인이 필요할 것 같습니다.
그리고 dangling via는 Conductive Shape일때는 연결이 안된 object로 판단됩니다.
unrouted &  Partial Net는 물리적인 Trace가 연결되지 않으면 출력됩니다.
