SILK 안보임 현상
2024-04-18 16:42  |  Posted By 차승훈
파트에디터에 들어가서
2D Line으로 선 그린 후 설정을 SILKSCREEN BOTTOM으로 지정하였습니다.
작업이 완료되어
FILE 탭 - CAM으로 확인 중 첨부파일 3번 사진과 같이 SILK 선이 보이지 않습니다.
3번 사진에 보이는 테두리와 원은 보드 아웃라인으로 그린 선들인데
SILK가 안 보이고 아웃라인 선들이 보이는 이유가 뭘까요?
다른 곳 어디에도 SILK BOTTOM 선이 보이지 않습니다,,
확인 부탁드립니다.
File - CAMD에서 SILKSCREEN BOTTOM을 선택하시고, Edit의 Layer에 보시면 해당 레이어와 object를 선택 할 수 있습니다.
확인해 보시기 바랍니다.
csh님의 댓글
csh  |
File - CAM - Silkscreen Bottom 클릭 - edit - Layers - Component outlines - Top Mounted 클릭
