lay out관련문의
2012-06-18 13:48  |  Posted By 가오리즈
안녕하세요 한국태양유전(주)황정원입니다.
pads 9.4에서 작업한 pcb layout 9.3에서 열리지가 않는데요(pcb decal이 없어서 그런가요?)
logic은 열리고요....
어떻게 해야하나요?9.4에서 sch layout만 있거던요
마경태님의 댓글
마경태  |
PADS 9.4 Layout 실행 후 [File]->[Export]->파일형식을 ASCII Files로 설정 후 저장하시면 ASCII Output
창이 생깁니다.
ASCII Output창에서 Select All을 클릭하여 모든 객체를 선택, Format은 PADS Layout9.3을 선택 하신 후 OK를 클릭 하시면 원하시는 경로에 ASCII 파일을 생성 할 수 있습니다.
다시 PADS9.3을 실행 후 [File]->[Import]를 실행 하셔서 위에서 만들었던 ASCII파일을 선택 하시면 PADS9.3에서도 작업을 하실 수 있습니다.
가오리즈님의 댓글
가오리즈  |
답변감사합니다.
9.3에서는 가능하지않군요.9.4가 없습니다.
