4 layer 작업시
2012-02-20 18:57  |  Posted By 김돈석님
4 layer 작업을할려고 하는데요
2 layer 하는것처럼 4 LAYER 모두 CAM PLANE 을 설정하지않고 HORIZONTAL 이나 VERTICAL
설정해놓고 4층 작업해도 거버출력해서 PCB만드는데 문제 없는지 모르겠네요
HORIZONTAL , VERTICAL , ANY 의 정확한 의미가 궁금합니다.
PLANE TYPE 도 어떤경우 설정하는건지 간단히 설명 하여주시면 감사하겠습니다.
수고하세요
hoon님의 댓글
hoon  |
안녕하세요. ED&C입니다.
물론 CAM Plane을 설정하지 않고 No PLane으로 하셔도 상관 없습니다.
No PLane은 특정 Net를 특정 Layer에 할당하지 않고 원하는 곳에 Copper Pour를 작성하겠다는 의미입니다.
CAM Plane은 배선은 하지 않고, Copper pour도 작성 할 필요 없이 Net 하나를 특정 Layer에 전체 할당하겠다는 의미 입니다.
Split Mixed는 하나 이상의 Net들을 할당하여 Plane Area로 작성 하겠다는 의미입니다. Split Mixed는 배선도 가능하며 Auto로 Plane area를 작성하여 자동으로 분리해 주는 기능도 있습니다.
Routing Direction은 해당 Layer를 Auto routing 할 때 어떤 방향으로 유지하며 배선하겠냐는 의미입니다.
HORIZONTAL은 해당하는 Layer에 수평으로 많이 배선하려 노략하며 VERTICAL은 수직으로, Any는 방향에 상관없이 됩니다.
김돈석님님의 댓글
김돈석님  |
