PCB 파일 통합
2012-02-27 11:04  |  Posted By 몽실
PCB 파일이 2개로 관리되고 있습니다.
PCB1 파일을 PCB2 파일에 복사하여 사용할수는 없나요?
즉, PCB1 파일과 PCB2 파일을 통합할려고 합니다. 가능한지요?
박경희  |
PCB1 파일을 복사해서 PCB2에 붙여 넣기 하시면
Ref.가 흐트러 지게 됩니다.(Ref가 겹칠경우 다른 번호를 부여합니다)
또한 Net명이 달라지게 됩니다.(Net명을 유지시켜주는 기능은 Reused기능으로 옵션사항입니다.)
만약, Net명과 Ref가 무시된다면 파일을 복사해서 관리하는것도 가능하겠지만
회로도의 변경도 같이 필요하게 되오니, 참고하셔서 진행하시기 바랍니다.
