매크로 관련 문의
2012-06-21 09:55  |  Posted By 아킴
안녕하십니까 ED&C 기술팀입니다.
PADS를 실행 후, Tools - Customize... 항목을 선택 후 Macro Files 항목에서 Macro Command Files 항목에서 삭제된 Macro 파일을 리스트에서 삭제하여 주시면 됩니다.
확인 후 문의 사항이 있으시면 연락을 다시 주시기 바랍니다.
> 안녕하세요? pads 9.01 사용자입니다.
> 매크로 관련 문의 드립니다.
> 제가 test 목적으로 매크로 파일을 하나 만들었었는데
> 매크로 파일을 삭제 후 레이아웃을 열면
> 열 때마다 그 test 매크로 파일을 열 수 없다는 문구가 나옵니다.
> '무시'를 몇 번 클릭하면 열리긴 합니다만
> 해결 방법 좀 가르쳐 주십시오.
> (같은 이름의 매크로 파일을 같은 위치에 다시 만들면 그 확인 문구가 안뜨고 열리긴 합니다.)
> 근본적인 해결책 부탁 드립니다.
