안녕하세요~! PADS를 사용하는데 궁금한 것이 있어서 이렇게 문의 드립니다~! [작업중에 일부 변경된 netlist를 가져오…
2012-04-03 10:37  |  Posted By 행복하게살자
안녕하세요~!
도저히 잘 몰라서 이렇게 문의 드립니다.
OrCAD에서 회로도를 작성후, netlist를 생성하여 *.asc로 확장자를 변경한 후,
PADS에서 Import 시켜서 Artwork 작업을 하다가,
부득이하게 회로도가 변경이 되어서(신호선이나 부품이 바뀔 경우)
OrCAD에서 회로도를 수정한 후, 다시 netlist를 생성하고. PADS에서 다시 불러오기를 하여
변경된 부분만 새로 적용이 되고, 기존 작업하던 route된 부분은 그대로 사용 할 수 있는 방법은 없나요?
박경희  |
원본 회로도와 수정된 회로도를
Layout에서 Compare/ECO를 통해 적용하실 수 있습니다.
Compare/ECO Tool의 Help를 누르시면 도움말을 보실 수 있습니다.
