거버생성 문의
2011-06-21 10:09  |  Posted By 지원
거버 생성시 SOLDER MASK 부분에서 PAD 부분을 0.1 OVERSIZE하여 MASK를 오픈할시에 OLB부나 컨넥터는 따로 통오픈 시키고 싶은데 패드에서 제외할 수 있는 방법이 있나요?
OLB부와 컨넥터부분은 오픈영역을 따로 레이어를 만들어줄 생각입니다.
첨부 확인부탁드릴게요.
박경희  |
특정 패드에 대해서 다른 설정을 주기 위해서는
부품등록시 Solder Mask부분을 따로 작성해 주시면
Mask생성시 Solder Mask값이 자동으로 설정이 됩니다.
그러므로.. 적용원하시는 PAD모형을.. 부품 등록시 Solder Mask영역으로 추가하시면 될것 같습니다.
