겹치는 부분 제거
2011-06-21 11:01  |  Posted By lwjae84
안녕하세요. 이전에 겹치는 레이어를 따로 출력할 수 있는 방법이 없다고 하셨는데요~
그럼 겹치는 부분을 제거할 수 있는 방법은 있나요?
답변 부탁드립니다.
수고하세요!
박경희  |
겹치는 부분을 제거한다는게 무슨말씀이신가요?
Top과 Bottom의 교차되는 부분을 말씀하시는 건가요?
아님 Top에서만 교차가 되서 Short가 발생이 되는것을 말씀하시는 건지요?
정확한 답변 부탁드립니다..
박경희  |
아래 질문을 확인하니.. 2개의 Layer의 겹치는 부분을 말씀하시는것 같은데..
Top과 Bottom이 겹쳐서 보인다 해도.. Layer가 틀리기 때문에 두 부분은 Short된것이 아닙니다.
그리고 겹쳐진 부분만 삭제하는 기능은 없습니다.
lwjae84님의 댓글
lwjae84  |
제가 질문한 것은 같은 Top 면일때 여쭤 본것 이구요~
TOP면에 각각 서로 다른 패턴이 그려져 있을때 두개의 패턴을 동일한 위치로 이동하여 서로 겹쳤을 경우 겹쳐지는 부분만을 삭제하거나 아니면 겹쳐지는 부분만을 추출해 낼 수 있는가를 여쭤본것 입니다.
즉, 서로다른 두개의 패턴을 동일한 Layer에서 겹친 후 겹쳐지는 부분만을 추출하거나 삭제할 수 있는가?
이게 제 질문입니다.
이런 기능은 없는 것인지요? 전에 답변해 주신 것처럼 겹쳐지는 부분을 볼수 만 있는 건가요?
박경희  |
겹치는 부분에 대한 것은 Verify Design에서 체크하실수 있습니다.
즉. 설정해 놓은 Clearance값보다 작을경우 Error Point로 체킹됩니다.
Tool- Verify Design에서 Cleaeance항목을 선택하고 Start를 누르시면 됩니다.
lwjae84님의 댓글
lwjae84  |
계속 여쭤봐서 죄송한데요~
제가 물어보는 의도는 Error checking을 위한 목적이 아니라 겹쳐지는 부분만을 뽑아내는 것이 목적입니다.
두개의 패턴이 겹쳐졌을때 겹쳐지는 부분만을 추출해서 사용하기 위해서 여쭤보는 것 이구요,
CAD에서는 이러한 기능이 없어서 혹시나 PADS에서는 가능한 지 문의드리는 것 입니다.
답변 부탁 드리겠습니다.
