PADS Logic 미실장 소자 외곽선 처리 방법
2026-07-10 11:33  |  Posted By 김지우
PADS Logic에서 미실장 예정인 소자들의 외곽선을 실선에서 점선 등으로 변경하는 방법이 있을까요?
미실장되는 소자들을 직관적으로 확인하기 위함입니다.
안녕하세요,
이디앤씨입니다.
아래 절차에 따라 심볼(Decal)의 외곽선 속성을 수정하실 수 있습니다.
1. 도면에서 변경하고자 하는 소자(Part)를 선택 후 우클릭 ➔ [Edit Part]를 클릭하여 Part Editor로 진입
2. 상단 툴바에서 [Edit Graphics] 아이콘을 선택하여 CAE Decal Editor 화면으로 진입
3. 심볼의 외곽선(2D Line)을 클릭하여 선택한 뒤, 우클릭 ➔ [Properties]에 진입
4. 속성 창에서 Style 항목을 찾아 점선(Dotted) 버튼을 선택하고 적용
5. 상단 메뉴에서 [File] ➔ [Return to Part]를 클릭하여 이전 화면으로 복귀
6. 다시 [File] ➔ [Exit Part Editor]를 클릭하여 에디터를 완전히 종료
종료 시 변경 사항 적용 여부를 묻는 팝업창이 나타났을 때,
전체 적용하고싶다면  "Update all parts of Part Type [파트명]"을 Yes 선택
해당 소자만 적용하고싶다하면 Cancel 선택하면 됩니다.
* 참고 사항
위 방법을 적용하면 도면상에 있는 동일한 Part Type의 부품들이 모두 일괄적으로 점선으로 업데이트됩니다.
