via antipad 안보이게 설정 방법 문의
2026-07-13 10:03  |  Posted By 육동우
via antipad 안 보이게 설정 방법 문의 드립니다.
VX1.2 버전 사용 중이며, Tools → Split.Mixed plane → Remove unused pads 체크 선택, Preserve via pads on ~ 체크 선택
Tools → thermals → Show general plane indicators 체크 해제
상기 내용으로 설정을 했음에도 불구하고 antipad가 보이는 상황입니다.
이외에 설정 값을 바꿔줘야 하는게 있을까요??
Antipad의 경우 해당 Via가 내층에서 패턴 또는 Plane과 연결되지 않았을 때 생성됩니다.
안티패드의 설정은 Via의 Padstack에서 가능합니다.
1. Layer에서 Inner Layers를 선택합니다.
2. Pad style의 Antipad를 클릭합니다.
3. Parameters의 'Use Global Defaults'를 클릭해 Antipad의 설정을 초기화 합니다.
4. Antipad에 대한 설정이 없어진걸 확인 후 OK를 눌러 설정을 적용합니다.
위의 방법을 통해 Antipad를 보이지 않게 설정할 수 있습니다.
육동우님의 댓글
육동우  |
설정대로 진행 하였지만 Antipad가 사라지지 않습니다.
다른 방법으로 도움을 받을 수 있을까요?
ED&C 댓글의 댓글  |
Unused Pad를 제거하지 않도록 설정된 경우 anti-pad가 표시되지 않습니다.
- PADS VX.2.4 이상 : Tools - Options - Copper Planes - Thermals에서 "Remove unused pads" 체크 확인
- PADS VX.2.3 이하 : Tools - Options - Split/Mixed Plane에서 "Remove unused pads" 체크 확인
* unused pad : trace나 copper plane에 연결되지 않은 via pad
